na obwodnicy Wrocławia to samo, większość jedzie środkowym pasem, nieliczni zjeżdżają na prawo, aczkolwiek przyznam szczerze, iż ciężarówki w znacznej większości jadą skrajnym prawym pasem.
[O1] Czy te amortyzatory są w porządku?
Panowie czy Waszym zdaniem te amortyzatory są zużyte czy są ok? Pytam bo już sam nie jestem pewien.
Tu tylny amorek. Od razu mówię że próbowałem zsuwać amortyzator z całej siły i przesuwa się ona z taką prędkością jak na filmiku poniżej:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SCDa_AeoSDw&feature=player_embedded[/youtube]
Tu zachowanie samochodu po rozbujaniu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gb_yy1oQHAo[/youtube]
Czy według Was takie zachowanie samochodu po naciskaniu jest prawidłowe czy zbyt łatwo się ugina?
Auto jak się przyspiesza to unosi się z przodu, a jak się hamuje to siada i czasem w zakrętach przy bardzo dużych prędkościach czuć takie kołysanie na bok i z powrotem bardzo delikatne ale odczuwalne dlatego zacząłem się zastanawiać czy amorki są w porządku? Na diagnostyce oczywiście wychodzą ok. ale wiadomo jak to jest z trzepakami..
Już prawie zamówiłem amortyzatory, ale szczerze powiem że taka wymiana jak dla mnie to trochę kosztowna zabawa dlatego odkręciłem dzisiaj ten jeden tylny i postanowiłem że może coś doradzicie..BORA aka xbora
Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
Jesteś pewien (?) bo to mnie kurde szarpnie trochę.. Łudziłem się że takie uginanie samochodu nie jest najgorsze a tylni amorek nie dawał się wcisnąć łatwo..
Ktoś potwierdza to co pisze kolega Dudekken?BORA aka xbora
Dzięki za sugestie rozumiem że u Ciebie furka tak ławo się nie ugina?
Poczekam jeszcze na opinie innych (oczywiście to nie znaczy że nie liczę się z Twoją opinią)BORA aka xbora
wg mnie jest wszystko ok Piszesz że wciskałeś z dość dużą siła a to znaczy że jest ok olej pracuje w normie , a że opada powoli to nic spróbuj go pociągnąć i będzie pracował z porównywalną siłą co w górę. Nie masz się co martwić
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:41 ]
Zamieszczone przez BORAAuto jak się przyspiesza to unosi się z przodu, a jak się hamuje to siada
moje ori też trzeba było z siłą rozciągać a autem bujało jak starą łajbą. jak wstawiłęm B4, zrobiło się sztywno jak w tramwaju, ale do jakichś 10kkm. jak zrobiłem 15kkm to już zaczyna bujać autem. jeszcze sprawdzę czy aby któryś nie wylał i może da się zgłosić reklamację, ale może być ciężko. następne będą kayab-g. za wymianę dałem w lipcu zeszłego roku 200zł, więc chyba nie jest drogo.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
czytam wasze opinie i ... muszę napisać.
W szkole mnie uczyli, że amortyzator pracuje tylko w jedną stronę. I to zjawisko zawsze się potwierdza w rzeczywistości. Więc amorek powinno dać się wcisnąć dość lekko. Tak jak to jest na twoim filmiku BORA, ale rozciągnięcie go to już wymaga siły. A w twoim przypadku amortyzator opada pod własnym ciężarem prawie bez oporu. Więc jego tłumienie jest bliskie zeru. Czeka cię dość szybka wymiana.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Zamieszczone przez tom2212alfee, jutro nagram swoje które mam nowe i identycznie się zachowują jak te więc w tym Ciebie nie poprę
Natomiast wciśnięcie ich nie wymaga użycia dużej siły.
I tak właśnie powinno być.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Zamieszczone przez tom2212pewnie masz gazowe bo w o2 pewnie już takie montowali a tu masz olejakiAlfee
Kawasaki ER5 :-)
tom2212, Cytat z wiki z twojego linku "Odpowiednio dobrane zawory w tłoku zapewniają zróżnicowanie siły tłumienia podczas ściskania (tzw. dobicia) i rozciągania (odbicia) amoryzatora, przy czym siła odbicia jest większa od siły dobicia."
Potwierdza to to o czym piszęAlfee
Kawasaki ER5 :-)
Może bardziej "po ludzku" : Amortyzator musi dać się wcisnąć dość lekko, żeby sprężyna mogła przejąć siłę uderzenia i nie przenieść jej na nadwozie. Natomiast siła zmagazynowana przez sprężynę musi zostać rozproszona/stłumiona przez rozciągnięcie amortyzatora, który w tym momencie ma tę siłę przejąć i nie dopuścić do utraty kontaktu koła z nawierzchnią jezdni. To tak w skrócie
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:00 ]
Zamieszczone przez tom2212amorek pod własnym ciężarem opadnieAlfee
Kawasaki ER5 :-)
hehe koledze zrobimy zamieszanie w głowie ale kup nowe amorki i przetnij taśmę przy czym nowe amorki są ściśnięte i co się stanie ? amor się rozpręży i tak samo tu amor wraca do swojej wyjściowej pozycji
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:05 ]
Gdyby był martwy to luźno by pracował tzn w górę jak i w dół. Po odkręceniu od górnego mocowania nie wracałby do swojej pozycji.
Zamieszczone przez tom2212wg mnie jest wszystko ok Piszesz że wciskałeś z dość dużą siła a to znaczy że jest ok olej pracuje w normie , a że opada powoli to nic spróbuj go pociągnąć i będzie pracował z porównywalną siłą co w górę. Nie masz się co martwić
Zamieszczone przez Tony065moje ori też trzeba było z siłą rozciągać a autem bujało jak starą łajbą. jak wstawiłęm B4, zrobiło się sztywno jak w tramwaju, ale do jakichś 10kkm. jak zrobiłem 15kkm to już zaczyna bujać autem. jeszcze sprawdzę czy aby któryś nie wylał i może da się zgłosić reklamację, ale może być ciężko. następne będą kayab-g. za wymianę dałem w lipcu zeszłego roku 200zł, więc chyba nie jest drogo.
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:48 ]
u mnie są firmy sachs czy jakoś tak
Zamieszczone przez tom2212ale pewnie masz gazowe bo w o2 pewnie już takie montowali a tu masz olejaki
Zamieszczone przez tom2212na filmie kolega pokazuje tylko siłę dobicia ale już nie ciągnie amorka w dółBORA aka xbora
Zamieszczone przez tom2212amor się rozpręży i tak samo tu amor wraca do swojej wyjściowej pozycji
Zamieszczone przez tom2212Gdyby był martwy to luźno by pracował tzn w górę jak i w dół.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
na diagnostyce mówili mu że ma ok więc raczej się nie mylą
[ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:15 ]
Zamieszczone przez BORAWiesz ale to chyba są gazowe amorki producent SACHS nr 81-4901-556-175Zamieszczone przez BORAWłaśnie to są chyba gazówki bo pisało na nich coś "Gas" i uważać na ciśnienie..Zamieszczone przez BORAZgadza się w dół amorek wysuwał się sam bez mojej pomocy..Alfee
Kawasaki ER5 :-)
No wiadomo że test trzepaków to nie jest wyznacznik.. dlatego ten temat..BORA aka xbora
Kurde Panowie wymienić można ale jak by nie trzeba było to wolałbym nie bo to za same amorki z osprzętem 800zł..
Dalej czekam na sugestie..BORA aka xbora
